Part Number: DS90UB954-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP
您好,我们将954连接launchpad,并想启动图形生成器功能。在0X65和0X64写入对应的值,但是发生写入之后点击apply,寄存器的值还是为0,我们尝试了写入其他寄存器,一样无法写入,这是为什么
您好,点击下面的任意一个寄存器,值都显示00吗?不会随着寄存器地址改变而改变吗?比如您点击0x67看看上面的value显示多少,然后点击0x68,或0x69 看看value这里是不是变化?可能ALP软件初始化启动问题,关掉重启再看看。
另外,检查下和板子接的电源这里是不是接好,换个电源供电再试试。
