TXB0108PWR输出电压不稳定
3.3V直接接单片机,5V接接口,由单片机输出掉5V,OE引脚下拉电阻去掉了,然后在单片机直接控制IO口给了一个高电平,将芯片去掉后测单片机引脚输出正常,接上芯片后测3.3V输出引脚
发现电压输出不稳定,下图为采集到的数据,IO口一直为高电平,输出波形如下图
  • 您好,正常是不会出现这种情况的。有几点排查建议希望能帮助到您。
    1.检查PCB板和焊接。
    2.做替换实验排查芯片问题。
    3.如果有空板,单独焊接该芯片排除线路问题。
