Other Parts Discussed in Thread: TCA5013
最近在调试TCA5013接口芯片对PSAM卡SAM卡进行读取操作。
数据手册中ATR寄存器只有四个。而一般的PSAM卡ATR数据有十几个字节;
怎么完整的读出ATR数据呢。
从TCA5013寄存器Synchronous Mode ATR Byte1 Synchronous Mode ATR Byte2 Synchronous Mode ATR Byte3 Synchronous Mode ATR Byte4读出来的数据都是0XFF. 用逻辑分析仪监控显示IOUC引脚一直是高电平. CLKUC是40KHZ, 时序跟tca5013 DATASHEET中描述的一样.就是怎么配置都无法把用户卡时钟设置成内部1.2MHZ.
Synchronous Mode ATR Byte1/2/3/4 是FIFO寄存器吗?datasheet中并没有说明啊. 按经验来说一个智能卡接口芯片大多都有fifo寄存器的,可以从fifo寄存器连续读数据也可以从FIFO连续写数据到智能卡. 但是TCA5013好像没有FIFO寄存器 , TCA5013和用户卡有关的寄存器只有14个.我没有找到寄存器说明中有说哪个是FIFO寄存器. 连续读数据是不是要根据IOMC1上的时序来确定数据呢? 有点看不明白.希望高手解答一下啊.
同求,我也是遇到同样的问题,无法解决,是否能够提供一个范例程序,这个范例程序能够直接读取PSAM的ATR数据。多谢您的支持。
