TI工程师 你好,
之前在贵司论坛上申请过demo板,但是demo板目前暂时没有消息。我现在在写代码调试,发现通过TICS PRO软件配置出来的寄存器有点看不懂,和规格书上的表示相差太远。配置出来的tcs文件也跑不起来。想麻烦贵司帮我配置一个tcs文件么?我采用的芯片为LMK5B12204,我这边需要几路用于FPGA的时钟,分别为222.252155Mhz 、250.303398Mhz 、260.416667Mhz、277.217742Mhz都可以,可以满足四路或者其中两路都可以。输出为LVDS接口,抖动50fs左右,PRIREF和SECREF频率和格式类型和SECREF频率和格式类型为FPGA的PLL给出来的时钟,可以是100M,125M,满足偶数倍就可以。能够麻烦帮我配置一下么?我因为第一回使用,资料又不多,实在搞得有点晕头转向了!
