Part Number: DS90UB928Q-Q1
您好,我用的是928解串器,用了local 的GPIO_REG5引脚来作为GPIO控制,对应的寄存器如下所示。
根据手册默认寄存器值是0x00,则默认是输出低电平,我的要求正好也是输出低,请问,我还需要去特地配置bit0=1吗?
有这个疑问是因为bit0对应这两个值Enable normal operation和Enable GPIO operation不是很理解,默认的normal operation和GPIO operation有什么区别吗?
