Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102
如果使用两个频综,但是参考晶振采用同一个,选用一般的时钟分配芯片是否就可以,担心是否能满足对参考时钟的小影响,比如相位噪声什么的,如果分配供数字电路使用的时钟没什么担忧.但是作为频综的参考时钟,不是很肯定.实际就是一个问题:如何判断时钟分配芯片对时钟质量的影响程度.同时考虑的问题是,假如始终是差分的射频时钟呢,比如差分1.2G,采用什么分配芯片?
