最近组里项目需要用到CDCE62005这个时钟芯片,电路是前面师兄画的只能通过SPI接口配置,用的是网上的clk fpg感觉总是配置不上,输入是25MHZ晶振,需要2,3,4输出端只有4有135MHZ的时钟输出。2.3端口只有2.7V左右电平无时钟,然后用另一块没配置过的芯片也是一样的输出结果,因为是新手不知道是哪里出了问题,希望大神们帮我想想办法,谢谢了。
CDCE原理图如下,SPI四个管脚在后面单独接了一个FPGA子板进行程序烧写程序如下
// ================================================================================================= // Project Name : // File Name : clk_cfg.v // Module : CLK_CFG // Level : 1 // Upper Module : // Down Module : // Function : ʱ�ӹ���оƬ���� // Type : RTL // ------------------------------------------------------------------------------------------------- // Update History : // ------------------------------------------------------------------------------------------------- // Rev.Level Date Coded by Contents // 0.0.1 2008/08/05 Create new // // ------------------------------------------------------------------------------------------------- // Update Details : // ------------------------------------------------------------------------------------------------- // Date Contents Detail // // // ================================================================================================= // End Revision // ================================================================================================= //---- note 1 /**************************************************************************\ SPI_MISO : LVCMOS input SPI_MOSI : LVCMOS output SPI_CLK : LVCMOS output SPI_LE : LVCMOS output \**************************************************************************/ //---- note 2 /**************************************************************************\ REF_SEL : 1: PRI 0: SEC --> REF_SEL = 1'b1 CLK_PD : active low for the device reset --> CLK_PD = 1'b1 TEST_MODEL : must be tied high --> MODE_SEL = 1'b1 \**************************************************************************/ //---- note 2 /**************************************************************************\ ___________ | OUTPUT | ___________ PRI_IN(64M LVDS) ---------| MUX |--------|____/1_____|--------> 64M LVPEAL |_ CONTROL__| | | ___________ |---|____/2_____|--------> 32M LVPEAL | | ___________ |---|____/2_____|--------> 32M LVPEAL | | ___________ |---|____/2_____|--------> 32M LVPEAL \**************************************************************************/ `timescale 1ns/1ps module clk_cfg ( //----<< global signal >>------ CLK33M , //(I) 33Mhz input nRESET , //----<< CDCE62005 IF >>------ REF_SEL , CLK_PD , TEST_MODEL , SPI_CLK , //(O) config clock SPI_MOSI , //(O) FPGA --> CDCE62005 (config data) SPI_MISO , //(I) CDCE62005 --> FPGA (regest data) SPI_LE //(O) SPI enable ); //------------------------------------------------------ //---- port define //------------------------------------------------------ input CLK33M ; input nRESET ; output REF_SEL ; output CLK_PD ; output TEST_MODEL ; output SPI_CLK ; output SPI_MOSI ; input SPI_MISO ; output SPI_LE ; //------------------------------------------------------ //---- signal define //------------------------------------------------------ //---- I/O FF reg R_SPI_CLK ; reg R_SPI_MOSI ; reg R_SPI_LE ; //---- CLK&RESET reg [ 2:0] R_ClkCnt ; wire S_SPI_CLK ; wire S_SPI_CLK_n ; //---- parameter //---- SPI register // 2222 2222 1111 1111 11 // 7654 3210 9876 5432 1098 7654 3210 parameter REG0 = 32'hE9060320 , REG1 = 32'hE90E0301 , REG2 = 32'hE90E0302 , REG3 = 32'hE90E0303 , REG4 = 32'hE90E0314 , REG5 = 32'h298C0305 , REG6 = 32'h84D219B6 , REG7 = 32'hD50037B7 , StaCtrl = 32'h20005FF8 , // READ1 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_1110 , //read cmd // READ2 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0001_1110 , //read cmd // READ3 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_1110 , //read cmd // READ4 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0011_1110 , //read cmd // READ5 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0100_1110 , //read cmd // READ6 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0101_1110 , //read cmd // READ7 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0110_1110 , //read cmd // READ8 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0111_1110 , //read cmd // READ9 = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_1000_1110 , //read cmd unlock = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0001_1111 ; //ram --> e2prom unlock //---- internal signal reg [ 2:0] R_LE_CNT ; reg R_LE ; reg [31:0] R_SFT ; reg [ 4:0] R_SFTCNT ; // wire [31:0] S_SFT ; reg R_SFT_LD ; reg [ 4:0] R_dcnt ; reg [ 9:0] R_PWRON_WAIT; reg R_PWRON_RDY ; //-------------------------------------------------------------------------- //---- RTL BODY //-------------------------------------------------------------------------- //---- POWER ON wait always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_PWRON_WAIT <= 10'b0; end else begin R_PWRON_WAIT <= R_PWRON_WAIT + 1'b1; end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_PWRON_RDY <= 1'b0; end else begin if (R_PWRON_WAIT == {10{1'b1}}) begin R_PWRON_RDY <= 1'b1; end end end // TEST // reg R_PWRON_RDY_DLY ; // wire S_PWRON_RDY_UP ; // reg R_PWRON_RDY_UP ; // // always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin // if(~nRESET) begin // R_PWRON_RDY_DLY <= 1'b0; // end else begin // R_PWRON_RDY_DLY <= R_PWRON_RDY; // end // end // // assign S_PWRON_RDY_UP = R_PWRON_RDY & (~R_PWRON_RDY_DLY) ; // // always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin // if(~nRESET) begin // R_PWRON_RDY_UP <= 1'b0; // end else begin // R_PWRON_RDY_UP <= S_PWRON_RDY_UP; // end // end // //---- clk count always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_ClkCnt <= 3'b0; end else begin if (R_PWRON_RDY) begin R_ClkCnt <= R_ClkCnt + 1'b1; end end end assign S_SPI_CLK = R_ClkCnt[2] ; assign S_SPI_CLK_n = (R_ClkCnt == 3'b111) ; //---- LE control cnt always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_LE_CNT <= 3'b0; end else if (S_SPI_CLK_n) begin if (R_LE) begin R_LE_CNT <= R_LE_CNT + 1'b1; end else begin R_LE_CNT <= 3'b0; end end end //---- LE always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_LE <= 1'b1; end else if (S_SPI_CLK_n) begin // if ((R_LE_CNT == 3'b111) && (R_dcnt != 5'b10100)) begin if ((R_LE_CNT == 3'b111) && (R_dcnt != 5'b01010)) begin R_LE <= 1'b0; end else if (R_SFTCNT == 5'b11111) begin R_LE <= 1'b1; end end end //---- SFT count always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SFTCNT <= 5'b11111; end else if (S_SPI_CLK_n) begin if (R_LE) begin R_SFTCNT <= 5'b0; end else begin R_SFTCNT <= R_SFTCNT + 1'b1; end end end //---- R_SFT_LD always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SFT_LD <= 1'b0; end else begin if (S_SPI_CLK_n && (R_SFTCNT == 5'b11111)) begin R_SFT_LD <= 1'b1; end else begin R_SFT_LD <= 1'b0; end end end //---- R_dcnt write ram number always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_dcnt <= 5'b0; end else begin if (R_SFT_LD) begin R_dcnt <= R_dcnt + 1'b1; end end end //---- S_SFT // assign S_SFT = (R_dcnt == 5'b00000) ? REG0 : // (R_dcnt == 5'b00001) ? REG1 : // (R_dcnt == 5'b00010) ? REG2 : // (R_dcnt == 5'b00011) ? REG3 : // (R_dcnt == 5'b00100) ? REG4 : // (R_dcnt == 5'b00101) ? REG5 : // (R_dcnt == 5'b00110) ? REG6 : // (R_dcnt == 5'b00111) ? REG7 : //// (R_dcnt == 5'b01000) ? READ1 : //// (R_dcnt == 5'b01001) ? READ2 : //// (R_dcnt == 5'b01010) ? READ3 : //// (R_dcnt == 5'b01011) ? READ4 : //// (R_dcnt == 5'b01100) ? READ5 : //// (R_dcnt == 5'b01101) ? READ6 : //// (R_dcnt == 5'b01110) ? READ7 : //// (R_dcnt == 5'b01111) ? READ8 : //// (R_dcnt == 5'b10000) ? READ9 : //// (R_dcnt == 5'b10001) ? StaCtrl : unlock ; // (R_dcnt == 5'b01000) ? StaCtrl : unlock ; reg [31:0] R_SEL_DATA1 ; reg [31:0] R_SEL_DATA2 ; reg [31:0] R_SEL_DATA3 ; reg [31:0] R_SEL_DATA4 ; wire S_SEL1 ; wire S_SEL2 ; wire S_SEL3 ; wire S_SEL4 ; wire S_SEL5 ; wire S_SEL6 ; wire S_SEL7 ; wire S_SEL8 ; assign S_SEL1 = (R_dcnt[4:1] == 4'B0000) ; assign S_SEL2 = (R_dcnt[4:1] == 4'B0001) ; assign S_SEL3 = (R_dcnt[4:1] == 4'B0010) ; assign S_SEL4 = (R_dcnt[4:1] == 4'B0011) ; assign S_SEL5 = (R_dcnt[4:2] == 3'B000) ; assign S_SEL6 = (R_dcnt[4:2] == 3'B001) ; assign S_SEL7 = (R_dcnt[4:3] == 4'B00) ; assign S_SEL8 = (R_dcnt[4:3] == 4'B01) ; reg [31:0] R_SEL_DATA5 ; reg [31:0] R_SEL_DATA6 ; reg [31:0] R_SEL_DATA7 ; reg [31:0] R_SEL_DATA8 ; reg [31:0] R_SEL_DATA9 ; always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA1 <= 32'b0; end else begin case (R_dcnt) 5'b00000 : R_SEL_DATA1 <= REG0; 5'b00001 : R_SEL_DATA1 <= REG1; endcase end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA2 <= 32'b0; end else begin case (R_dcnt) 5'b00010 : R_SEL_DATA2 <= REG2; 5'b00011 : R_SEL_DATA2 <= REG3; endcase end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA3 <= 32'b0; end else begin case (R_dcnt) 5'b00100 : R_SEL_DATA3 <= REG4; 5'b00101 : R_SEL_DATA3 <= REG5; endcase end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA4 <= 32'b0; end else begin case (R_dcnt) 5'b00110 : R_SEL_DATA4 <= REG6; 5'b00111 : R_SEL_DATA4 <= REG7; endcase end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA9 <= 32'b0; end else begin case (R_dcnt) 5'b01000 : R_SEL_DATA9 <= StaCtrl; 5'b01001 : R_SEL_DATA9 <= unlock; endcase end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA5 <= 32'b0; end else begin if (S_SEL1) begin R_SEL_DATA5 <= R_SEL_DATA1; end else if (S_SEL2) begin R_SEL_DATA5 <= R_SEL_DATA2; end end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA6 <= 32'b0; end else begin if (S_SEL3) begin R_SEL_DATA6 <= R_SEL_DATA3; end else if (S_SEL4) begin R_SEL_DATA6 <= R_SEL_DATA4; end end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA7 <= 32'b0; end else begin if (S_SEL5) begin R_SEL_DATA7 <= R_SEL_DATA5; end else if (S_SEL6) begin R_SEL_DATA7 <= R_SEL_DATA6; end end end always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SEL_DATA8 <= 32'b0; end else begin if (S_SEL7) begin R_SEL_DATA8 <= R_SEL_DATA7; end else if (S_SEL8) begin R_SEL_DATA8 <= R_SEL_DATA9; end end end reg [31:0] R_SFT_D1; always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SFT_D1 <= 32'b0; end else begin R_SFT_D1 <= R_SEL_DATA8; end end //---- R_SFT always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SFT <= 32'b0; end else begin if (R_SFT_LD) begin // R_SFT <= S_SFT ; R_SFT <= R_SFT_D1 ; end else if (S_SPI_CLK_n & ~R_LE) begin R_SFT <= {R_SFT[0],R_SFT[31:1]} ; end end end //---- ioff always @ (posedge CLK33M or negedge nRESET) begin if(~nRESET) begin R_SPI_CLK <= 1'b0; R_SPI_MOSI <= 1'b0; R_SPI_LE <= 1'b0; end else begin R_SPI_CLK <= S_SPI_CLK ; R_SPI_MOSI <= R_SFT[0] ; R_SPI_LE <= R_LE ; end end assign SPI_CLK = R_SPI_CLK ; assign SPI_MOSI = R_SPI_MOSI ; assign SPI_LE = R_SPI_LE ; assign REF_SEL = 1'b1 ; assign CLK_PD = 1'b1 ; assign TEST_MODEL = 1'b1 ; endmodule
