咨询ds90ub913/914 工作状态事宜
目前个人在android上用ds90ub913/914做摄像头的传输,其中913一端接的摄像头CP8210,914一端接的主控。913与914之间接一根5米长的线。目前不接913的情况下。可以与914读写,但接入913后写入914寄存器的值与读出的值不一致,读出的均为寄存器的默认值。不清楚是什么原因导致,是否913/914硬件对接有特殊要求。请大神们指点一二,谢谢!
  • 你的意思是接入913之后,914不能和主控I2C通讯了?
    试着将913的device ID disable试试,因为接上913之后,主控既可以和914通讯,也可以将913通讯,如果你只想和914通讯的话,将寄存器0x06的bit[1:7]配置成0x00试试。
