SN6505B: SN6505B推挽变换器输出侧怎么没有滤波电感
Part Number: SN6505B
您好,我想问下SN6505B推挽变换器为什么和传统的推挽拓扑不同,其输出侧怎么没有滤波电感只有滤波电容?如果没有滤波电感那么变换器的输入输出电压满足什么公式?
  • 您好,
    SN6505B是专为小型隔离式电源而设计,电感的体积比较大不符合这个理念。
    如 datasheet 图1和图11中的特性曲线显示,它的输出会随负载电流的增加而下降,因此为了输出稳定而不受负载影响,同时保持尽可能高的效率,强烈建议在其输出端加LDO,如datasheet中Figure 47所示。
    变压器的输出电压是由变压器的匝数比n决定的,即
    VS= VIN × n
    VS是次级电压,VIN 是初级电压,n是变压器的匝数比。
    具体设计过程可参考datasheet中 9.2 Typical Application 章节。
