SN74LVCH244ADGVR 就是一卷里边同批次,一个里面有完整封装地 一个没有封装地,这个需要怎么给客户解释,或者标识圈里边的M就等同于后边器件标识圈里的Malaysia,请帮忙作答,谢谢
图片中显示的是产品底面吗?您说的“封装地”什么意思?
对于SN74LVCH244ADGVR,客户应该只关心产品具有LCH244A丝印,以确认设备是否正确。SN74LVCH244ADGVR的丝印可以通过下面链接查到:
https://www.ti.com.cn/packaging/cn/docs/partlookup.tsp#divline
底面的这个印记是模具跟踪模腔标记(mold chase cavity marks),应该不等同于Malaysia,我不知道客户为什么纠结圈圈里的这个M,如果需要确切答案的话,我需要去确认下,大概需要2天的时间
您好,我收到的答复是这样的:“The bottom side markings of the device are done by individual manufacturing sites and are not part of the standard provided by TI. If you would like us to determine the location of origin for a device, I need to topside markings.”
意思是设备的底部标记由各个制造工厂完成,不是 TI 提供标准的一部分。 因此,TI这边没有这个标记的说明文件,我想如果去查哪个制造工厂生产的,这个应该很麻烦
您好,通过下面链接中工程师的回复,可以知道:
产品外观上的微小变化并不少见,因为许多 TI 产品是在多个工厂中生产的,它们的设备不同。产品的注塑流程使用模具工具,模具表面的微小差异可能会产生略微不同的封装表面粗糙度。 没有其它的加工步骤可以平滑包装表面,如研磨或抛光,因此有些批次可能比其它批次更平滑。
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/764165/sn74cbt16211a-white-stripe-on-sn74cbt16211a/2868555?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=molding%25252520tools#2868555
忘记附链接,从新编辑了下
