Part Number: SN74HC165A
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165
用SN74HC165D时发现输出数据乱跳,高低变化不受并行输入控制了,PL,CP,CE这几个引脚配置都是按datasheet上来配置的。
您好,我看您题目中给的型号是SN74HC165A,但是目前官网上还没给出datasheet:
https://www.ti.com/product/SN74HC165A
问题中描述的是使用的SN74HC165D,这个数据手册是有的,如果您使用的是SN74HC165D,可以参考SN74HC165的数据手册https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf
,但是如果是SN74HC165A,目前我这边还没有关于SN74HC165和SN74HC165A区别的资料
您好!是标题选择里面没有74HC165D,所以就选择了74HC165A,但实际测试的就是74HC165D,TSSOP16封装的,程序也是按照datasheet逻辑图来的,数据输出很乱,不随并行输入控制变化。
您好,输入不需要上拉,输入信号的Vih和Vil是否满足datasheet中的要求?
可以按照真值表,做个简单实验,SH/LD接高电平,CLK INH给低电平,然后给CLK信号,这款移位寄存器是上升沿触发,给2到3路输入信号,输入一定要满足Vih和Vil的要求,用示波器看输出是否正确?
不用的输入直接接GND或者接VCC都可以避免悬空。
是这样的,因为电路加了光耦隔离,CLK和SH/LD都通过光耦隔离后给到74HC165D,我做了个实验:去掉光耦,将CLK和SH/LD信号直接给到74HC165D输出完全随输入变化而变化,一加上光耦隔离就不行了,但是测量芯片端信号都是正常的,Vih和Vil都在范围内,这就有点不理解了,请大师赐教!感谢感谢!
