Part Number: SN74LVC8T245
当SN74LVC8T245的两侧供电都是3.3V时,如果输入侧的逻辑电平是5V,输出可以正常识别为高电平且不损坏器件吗
不会,因为它的输入端对电源没有钳位二极管,具体查看下面FAQ:
e2e.ti.com/.../faq-can-the-input-voltage-vi-to-my-logic-device-be-higher-than-the-supply-voltage-vcc
