你好 我们用的单稳态触发器的电路如图所示,但是在测试的时候,发现输出Q一直为高电平,示波器上7脚的波形一直是一条直线,不会出现触发充放电的现象,而且调节电阻数值会改变7脚的电压值,这跟说明书不符.想问一下这是什么原因导致的?测试时输入信号从1khz到100kz的方波,脉宽在10-500ns都测试过,输出一直为高电平。
您好,Rext和Cext 的取值建议参考Figure11的表格去取值,比如您的电路中Cext的值为0.1uF即10^5pF,那Rext如果为10Kohm的话,脉宽10^6ns.。
R8尝试按照下面的值选取一下,看是否输出正常呢?
