Part Number: SN74LVC2T45
请问3.3v转5v时 输出端接小电阻会影响驱动能力吗?有没有必要加?
以下是模拟电路,麻烦帮忙检查一下是否存在错误?
您好,驱动能力我们指的拉电流source 或者灌电流sink能力。
输出上下拉电阻阻值大小决定了source或sink电流,比如输出高电平时,Isource=(Vcc-Voh)/R.
同样,输出低电平时,Isink=(Vcc-Vol)/R.
您这里提到输出串联了个小电阻,只是对电流起到了限流的作用,我认为影响不大,输出可加可不加,考虑器件漏电流的影响的话,作用在这个阻值上的电压应该是很小的,可测量下芯片输出端的电压和经过电阻后的电压。
