您可以附上 CD4013B的CP1、Q1和CP2和Q2的示波器波形吗?相位变化有多大?
我担心CP输入信号的上升沿不一致导致D触发器的翻转点不一样造成相位变化;
CD4013B的时钟输入至输出本身也存在一定的延迟,CD4013B内部集成的两路触发器这个参数也会存在差别:
是的,是的,经过看您附出的波形图,可以知道确实是这样的。
因为D触发器都是在波形的上升沿触发,如果两路相位差都以波形的上升沿来计算的话,那么分频前和分频后,两路波形相位的起始点没有变(或者说它们起始时间的差值没有变),但是分频后周期是之前的2倍,这个时间差值占整个周期的比例就减小一半,对相位来说也就是除以2。
