Part Number: LSF0102-Q1
Hi Ti
LSF0102-Q1是双通道器件,我实际只需要1个通道,因此A2和B2引脚是否可以悬空设置?怎么处置最好有什么建议吗?
LSF系列产品其 I/O引脚不是数字I/O,因此没有VIL/VIH/VOL/VOH规格。
LSF工作方式类似无源开关,当输入为低电平时LSF的通道 FET将一直导通,接收器处的输入通过FET也被驱动为低电平,注意这里会有一定的电流流过FET导通电阻,会产生一定的压降,形成输出端的VOL。当输入高电平时,FET开关断开,上拉电阻决定电压。参见[ [FAQ] How do the LSF translators work? 和应用手册 Voltage-Level Translation With the LSF Family (SLVA675)。
