Part Number: SN74AVC4T245
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74AXC4T245
Hi ti team,
在 SN74AVC4T245x的VCCA和VCCB上电过程中,确保/OE脚为拉高,直到VCCA和VCCB稳定后再控制/OE为低电平。此方法可以确保上电过程中A和B port都是断开。
这样可以解决“power Glitch”吗?
Hi ti team,
您好,OE和方向控制电路DIR都是参考的VCCA,所以当VCCA供电或者方向控制电路实现时,会导致glitch现象发生。
所以上电时,最好是先将OE拉高,保证上电过程中输出高阻,等电压起来稳定之后再将OE拉低。
但可能不能完全抑制power glitch现象。
我建议如果您是在新设计选型的话,可以考虑SN74LXC8T245或者4通道的SN74AXC4T245来替换,内部都集成power up glitch free抑制电路。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74axc4t245.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lxc8t245.pdf
另外可以参考Glitch Free Power Sequencing With AXC Level Translators这篇应用手册,从它的内部架构分析时如何对glitch进行抑制作用的。
