TXS0102 datasheet 中描述的 open-drain or push-pull是指驱动TXS0102 输入的接口类型,如果您应用的信号是I2C,那么驱动TXS0102 输入的接口类型就是open drain,因为I2C的接口类型就是open drain。
上拉电阻对输出电压的影响建议您查看下面文档1.2章节:
2. How to distinguish which drive mode it is?(open-drain or push-pull)
您使用驱动芯片应该都有说明,比如您使用的是I2C芯片,那么其datasheet 一定会说明其接口类型为open drain。
