Part Number: TXB0108
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245
您好,我在将NXB0108用于3V3和1V8之间的电平转换时,发现只有在10MHz时才工作正常,更高的速度下后数据转换有异常
该电平转换用于FPGA板和NAND板之间的通信,FPGA与NAND分别在两块不同的单板上通过板间连接器对接,是否会是因为走线过长导致速率过高时转换有问题,谢谢!
在TI的产品中支持100MHz且驱动能力比较强的电平转换芯片没有自动方向型的,方向控制型的电平转换芯片您是否考虑?考虑的话看下SN74AXC8T245 和SN74AVC8T245
