SN74HCS08: 门限电压,怎么看多低的电压认为是0,多高电压认为是1
Part Number: SN74HCS08
请问对于逻辑与门 SN74HCS08的输入来说,多低的电压认为是0,多高电压认为是1啊,我看芯片手册的正输入和负输入门限电压的跨度好大,并且还有交叉,这样不会在交叉区引起误动作吗?
  • 您好,
         SN74HCS08的输入是施密特触发方式。
         VT+表示的是输出从低电平变更到高电平的输入阈值电压。
         VT-表示的是输出从高电平变更到低电平的输入阈值电压。
         互不影响,功能说明在数据手册“8.3.2 CMOS Schmitt-Trigger Inputs”部分。
  • 那多高电压认为是1,多低电压认为是0啊?
  • 您好,
       www.ti.com/.../sn74hcs08.pdf
        数据手册“8.2 Functional Block Diagram”图示,当xA或xB的输入电压:
        高于正向阈值电压 VT+,A/B为高(1);
       当输入电压低于负向阈值电压VT-,A/B为低(0)。
        当输入在正负向阈值电压之间,A/B状态不改变。
        VT+和VT-的阈值范围(MIN  TYP  MAX) 在不同的Vcc下范围不一样,具体在“6.5 Electrical Characteristics”中定义,就是您截图内容。
