Part Number: TXV0106-Q1
对于RGMII电平转换芯片中的占空比波动这个参数存在一些疑问
1. 这几个通道的占空比波动是有关联的还是通道间随机的?
2. 对于RGMII输入,时钟的占空比波动可以理解为周期内高电平持续时间的波动,那么数据输入通道咋理解?
3. 如果我想计算RGMII的时序裕量,中间带了电平转换芯片的有没有参考计算文档?
1)各通道间是相互独立的,占空比变化是随机的。
2)占空比变化指标,只是定义了TXV0106-Q1芯片传输特性,与具体传输信号类型无关。
3) 没有工具,您可以仿真一下。下面文档请参考。
