[参考译文] TL103W:TL103W 用于峰值电流模式控制(ACF oward)反馈电路
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479055/tl103w-tl103w-for-peak-current-mode-control-acf-foward-feedback-circuit
器件型号:TL103W
尊敬的 TI:
TL103是否适合用于峰值电流模式 ACF 正向反馈控制?
可供参考的设计文档。
通常、当尚未实现斜率补偿时、II 型补偿器就足够了。 但我注意到、数据表通常建议移除极点设置电容器、从而允许 IC 的带宽确定极点位置。 我不确定这种方法是否适合在 ACF 正向配置中使用。
