[参考译文] TLC2274M-MIL:TLC2274M-MIL 数据表和订购管理
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2274
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490852/tlc2274m-mil-tlc2274m-mil-datasheet-and-ordering-management
器件型号:TLC2274M-MIL
主题中讨论的其他器件:TLC2274
尊敬的 TI 团队:
我有关于 TLC2274数据表和订购编号管理的问题:
1-您能否确认一下 TI 已经决定在几年前拆分 M-MIL 数据表?
之前: slos190g: 包括所有 PN 和封装:SOIC,TSSOP,PDIP,CDIP 等
之后: slos190h:其中仅包括塑料封装+slos985: 其中仅包括 M-MIL 陶瓷封装:CDIP,LCCC 等
2-为什么我们有5962-9318201MCA 参考? 与 TLC2274MJB 相比有什么区别:制造工厂,其他?
SG
    你(们)好  SG
    Unknown 说:
    1-您能确认一下 TI 已经决定在过去的几年里分割 M-MIL 数据表吗?
    我查阅了我们的数据库、并在2016年3月、一起指定了 TLC2274/TLC2274M/TKC2274AM。 我认为这种分离可能发生在2017年6月、显示为最新的 M-ML 数据表。
    e2e.ti.com/.../slos190h.pdf
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc2274m-mil.pdf?ts = 1742594734731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLC2274M-MIL
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc2274-ep.pdf?ts = 1742595688612&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLC2274-EP
    2-为什么我们有5962-9318201MCA 参考引用[/报价]
    5962-9318201MCA 是军用级或航天级电子元件。 5962前缀通常用于军事和航空部件编号系统、以表示高可靠性、耐辐射性或航天级组件。 这些元件均按照 MIL-PRF-38535或 MIL-STD-883测试和认证等严格标准制造。
    9318201指示特定型号、封装类型或 IC 修订版本。 总之、这些是美国军用/政府产品代码、它可以将其解码为一系列产品信息、包括识别制造商、封装类型、耐辐射、温度范围、密封和高可靠性信息等(全部在一个器件型号中)。 器件型号中可能有更多个字母、但该字母满足有限的 MIL 标准规范。
    [报价 userid="585573" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490852/tlc2274m-mil-tlc2274m-mil-datasheet-and-ordering-management ]与 TLC2274MJB 有什么区别?[/报价]
    首先、它是相同的 Si-di 设计。 M 指军用级、J 指陶瓷双列直插式封装、B 指具体修订。
    TLC2274MJB 是受到良好控制的硅片和制造工艺和实践。 它们可能是在美国制造的,它在其旅客的每个步骤和文档中都具有可追溯性。 但它可能没有所有的认证,并符合 5962-9318201MCA。  5962-9318201MCA 拥有更多的纸张跟踪、测试和认证。  与 TLC2274MJB 器件型号相比、5962-9318201MCA 器件受到更多的控制和/或监管。 您有时可以通过检查价格来辨别。
    我希望能回答您的问题。 如果您有其他问题、请告知我们。 我将关闭查询、但如果您有其他问题、仍然可以打开该主题帖。
    此致!
    Raymond
