[参考译文] INA333:INA333不适用于 LTSpice
Guru**** 2798405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510838/ina333-ina333-doesn-t-work-in-ltspice
器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: Tina-TI
您好、
我有一组现有的电路,目前在 LTSpice 运行良好,我需要集成 INA333 ,但该模型只是导致 LTSpice 下降,永远不会完成仿真。 您可以更新模型来修复此问题、或者建议一些解决方法吗?
    您好 Bruce、
    我们的模型针对 PSpice 和 TINA-TI 进行了优化、因此建议使用这些仿真器中的任何一个来获得出色性能。
    Ashley
