[参考译文] AMC1351:不测量相电压、但不会烧毁
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513097/amc1351-does-not-measure-the-phase-voltages-but-does-not-burn
器件型号:AMC1351
你好。 我使用 AMC1351DWVR 读取交流电压时遇到问题。 我使用了https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1351.pdf' 作为参考设计。 我将上传我在 KiCad 软件中设计的原理图的照片、旁边是 TI 的参考原理图。 问题是我的 ADC 正确检测到直流电压、并且未测量交流电压。 感应高开关频率(大约10-15kHz)时、AMC1351或 TLV6001IDBVR 是否存在任何问题。 我测量端子电压(VABC0)、并创建一个软件"伪中性"以获取相电压。 这是声明的、因此大家都知道交流电压传感器测量的是+VDC 和0、其速率取决于调制的占空比和开关频率。 最后、我完成了 LT-Spice 模型、该模型符合参考设计。 有没有人和我有同样的问题? AMC1351DWVR 不响应交流测量、而仅响应直流测量、但不会烧毁。 它只是拒绝输出受监控的电压。 感谢大家、感谢大家的回答、帮助我们解决问题。
Antonios Sideris, PHD Student, National Technical University of Athens
    尊敬的 Antonios:
    您是否有输入和输出的任何波形捕获?
    输入滤波器截止频率看起来非常低。  从而导致信号衰减。
    你好 Saleh。 感谢您的答复。 我没有波形、但根据参考设计选择了截止滤波器。 然而,LTspice 模型给出了非常接近的结果。
