Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1, INA180
主题: INA180中讨论的其他器件
您好、
客户对 INA180-Q1有一些问题
在什么条件下增益误差为500uV?
如果我们执行校准、哪些错误可以消除/减少(请提供值)?
数据表中提到的1%增益误差是6 σ 还是3 σ?
BR
- Oscar
您好、
客户对 INA180-Q1有一些问题
在什么条件下增益误差为500uV?
BR
您好、Oscar、
我不确定您在我们的数据表中在哪里可以看到500uV 增益误差、当 A Vs = 5V 且 Vin+= 12V 时、我们的最大规格例如=+/- 1%。
INA180 的最大失调电压额定值为500uV、这取决于分流电阻值和输入电压。 更多有关失调电压的信息、请参阅以下 TI 视频。 https://www.ti.com/video/6096850535001
我建议使用我们的误差计算器来确定合适条件(温度、分流电阻)、从而更大限度降低误差: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL
Mallika Senthil
您好、Oscar、
感谢您分享该工具。 是否还有一篇文章说明通过校准可以实际消除错误的哪一部分?
以下一组 演示文稿和应用手册应该可以帮助您:
https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf
是的、当 VCM 超过12V 时、它会稍高。 请注意、我们不指定 VCM = 12V 之外的偏移数据。
另外、增益误差的 σ(标准偏差)值是多少?
数据表中的图7.11至7.14显示了增益误差分布、我相信标准偏差为3 σ。
Mallika Senthil
