[参考译文] INA216:INA216 R 与其他 IC 的分流器并联连接
Guru**** 2797355 points
Other Parts Discussed in Thread: INA216, LMG5126
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524315/ina216-ina216-r-shunt-parallel-connection-with-other-ic
器件型号:INA216
主题中讨论的其他器件: LMG5126
您好团队
我的客户想使用 INA216和 LMG5126
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg5126.pdf?ts LMG512=1749432209904&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw %252FLMG5126
使用相同的 Rshunt。
您认为这对于此应用来说是否合适? 我认为准确度可能会受到影响
BRS
Brian
    Brian、
    是的、您可以在这里使用与客户相同的分流器、但您是对的、这会对准确性造成轻微影响。 从 LMG5126、将有偏置电流流向 CSA/CSB 引脚:
    此电流将流过分流电阻器、并为 INA216引入额外的误差。 除了这种增加的误差、此拓扑应该没有问题。
