[参考译文] THS7374:THS7374IPWR
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA875, THS7374, OPA857
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521752/ths7374-ths7374ipwr
器件型号:THS7374
主题中讨论的其他器件:OPA875OPA857
您好团队
我使用两个通道通过 THS7374IPWR 传递视频信号。 75 欧姆阻抗匹配、清晰的图片。
我可以使用什么芯片(可能是视频继电器)来 确保 两个通道是隔离的、这意味着、当选择 IN1 时、会得到 OUT1、而当选择 IN2 时、会得到 OUT2
目前、当 IN1 断开且连接 IN2 时、我仍会收到 OUT1 信号、该信号应被阻止。
器件型号会有所帮助
谢谢你
    您好 Miro、
    您能否分享一个方框图或有关电路的更多信息?
    我有几个后续问题:
    1.您是否在驱动单个视频输出(如单个显示器或显示器)?
    2.两个频道的视频协议/信号类型是否相同?  例如、两者都可以通过 NTSC 协议作为 CVBS 实现的 SD 视频。
    3.您是否希望在两个视频源之间进行多路复用或切换,或者是否需要同时提供这两个视频源?
    我来看看 OPA875、了解 2:1 视频多路复用器放大器的工作原理、前提是这样有助于您的调查。
    我很高兴为您提供有关此主题的进一步支持。
    Alec
    您好 Alec
    我驱动单个视频输出并在两个输入之间切换。 两个频道的视频样式相同。 我希望在两个源之间切换、而不是同时运行。
    我认为  OPA875 可以正常使用、您能否确认:
    两个 OPA875 输入将分别连接到两个 THS7374 输出?  然后、两个 THS7374 输出连接到 OPA875 上的引脚 6?
    2. 应如何 连接 OPA875 上的引脚 5 和引脚 6?
    **如果你能提供一个简单的草图,会很棒
    3.  OPA875 的 402 欧姆电阻值应按原样变化/保持不变?
    4. OPA875 的引脚 8 上的 3.3V 电压是否足以正常运行?
    感谢您的支持
    Miro
    您好 Miro、
    OPA875 不包括任何内部滤波功能(例如 THS7374 包括)、但 OPA875 确实包含 G =+2V/V、以补偿 75 Ω 端接引起的损耗。  如果单电源或双电源没有高得多、则 OPA875 至少需要 6V 电源。  OPA875 的最小额定电源电压为+/–3.0V。
    如果您需要 THS7374 的滤波和功能、可能需要使用这两个器件、并且 OPA875 是您的“多路复用器“、可在两个源之间切换。  我将设计一个很好的测试电路和图、以便您进行说明。  您可以考虑使用单个 OPA875 在两个输入之间切换、使用单个 THS7374 作为第二级来缓冲和过滤 OPA875 的输出。
    OPA875 上的引脚 5 和引脚 6 以 GND 为基准、因此逻辑低电平 (0) 将是 GND(低于 0.8V)。  逻辑高电平 (1) 将是 Vs+电压(至少 2V)
    上述特性对于双(分离)电源配置而言非常精确、这是该器件的理想选择。  如果系统中只有正电源电压和 GND、我也可以支持单电源。
    电阻值会根据输出负载的情况而变化;目标是保持 75 欧姆匹配以实现缓冲器运行(放大器为+6dB、匹配为–6dB、整体增益为 1V/V)。
    请随时向我提供有关问题或新信息的最新信息。
    Alec
    嗨、Alec-
    THS7374 为 5.5V 最大电压供电、因此如果  OPA875 需要最小 6V 电源、那么我会需要两个稳压器...想知道吗? 目前、我在 3.3V 下使用 S24SE3R307NDFA 为 THS7374 供电。
    我认为这会非常 有益 “您可以考虑使用单个 OPA875 在两个输入之间切换、使用单个 THS7374 作为第二级来缓冲和过滤 OPA875 的输出。“
    我不确定视频信号的电压是多少、换句话说、如何将逻辑高电平变为 2V? 我们将测量视频、了解该电压是多少。
    系统中只有单电源电压
    原理图示例会有所帮助。
    谢谢你
    Miro
    您好 Miro、
    好的、感谢您的更新。  我对我们在这里的工作有了更好的了解。  让我写出一些很好的细节和信息、以便我们都能看到相同的视觉效果、以便在工作中理解。  了解电压轨、系统中存在的信号等
    通常、模拟标准定义视频信号的电压范围约为–300mV 至约 700mV、具体取决于视频标准(0mV 为黑电平或以下、~700mV 为峰值亮度、100%为白电平)。  THS7374 数据表还提供了一些关于模拟视频的良好背景信息。
    让我为您编写一些支持性内容、感谢您与 TI 合作处理该工程。
    Alec
    您好 Alec
    很高兴听到更多的信息是有帮助的。 我们测量了在断开要阻止的视频输入时通过的信号电压;它的峰值达到+1V... 无论我们讨论的逻辑电路如何、都应该很容易阻止它。 如果需要其他任何内容或进一步的原理图进度、请告诉我。
    谢谢你
    Miro
    您好 Miro、
    感谢您分享此更新。  明天和下周初、我将有时间处理此项目;今天我要完成一些项目工作。
    在构建这些问题时、我将分享后续问题和原理图。
    Alec
    尊敬的 Alec:
    我们获得了一些可能有帮助的额外措施。 您是否能够使用相同的固定电压电源(即 3V3 或 5V)为 IC 上电?
    谢谢你
    Miro
    您好 Miro、
    我仍在寻找运行 OPA875 而无需第二个电源轨的理想电路。
    您是否能够分享您的其他测量结果?
    Alec
    嗨、Alec
    我找到了  可使用单 电源或双电源配置运行的 www.digikey.com/.../804718(第 12 页第 7.1 节)、您能帮助使用 THS7374 配置该电路吗?   提供 Rin、Rt、Rg 等值
    如果 OPA875 更适合我们的应用、我做了快速搜索、OPA875 可以使用单电源运行、具体请参阅下面的。 他们说其中一个电源(负电压)变为接地有作用、这有什么用?  我们正在接近初步设计的粗略想法,并希望有一些手头的东西.
    https://www.google.com/search?q=can+opa875+operate+with+singlevoltage+supply&sca_esv=d01356799376b2bc&source=hp&ei=OcZKaIesOr6S0PEPi6rn6QE&iflsig=AOw8s4IAAAAAaErUSafGPU5X1EnD8P7AwJ-RqKn0Wl3G&ved=0ahUKEwjHrMe57-uNAxU-CTQIHQvVOR0Q4dUDCA8&uact=5&oq=can+opa875+operate+with+singlevoltage+supply&gs_lp=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&sclient=gws-wiz
    单电源模式下的 OPA875
    e2e.ti.com/.../opa875-opa875-single-supply-circuit-application
    谢谢你
    Miro
    您好 Miro、
    太棒了、我会为您详细看一下。  再次感谢您的体贴和分享的好细节。
    Alec
    嗨、Alec
    这个限值
    由于 OPA875 有一个输出、如何将其连接到 THS7374 放大器的 CH1 和 CH2? 它们是连在一起的吗?
    当在 OPA875 上选择一个输入时、如果将一个输入连接在一起、信号如何知道要进入哪个通道?
    应该使用两个 OPA875 吗? 您能否分享如何将它们与  THS7374 连接?
    感谢您的及时答复
    Miro
    您好 Miro、
    如果您只需要在整个信号链的输出端使用单端(单通道视频信号)、则可以使用 OPA875 的单个输出来驱动 THS7374 的单个 CVBS 输入(引脚 1)。  如果您认为仅使用 THS7374 的一个通道很奇怪、您可以使用正确的 75 Ω 端接和匹配将 THS7374 驱动到 OPA857 中。
    单个 THS7374 IC 将使用其四个输入通道中的两个来传输两个视频信号、OPA875 将帮助多路复用这些信号。
    也可以使用不带 THS7374 的 OPA875、但可能需要添加外部滤波器来滤除高频。
    我在出差后回到办公室、所以本周晚些时候我可以提供更多支持。
    Alec
    嗨、Alec
    很高兴你回来了。 这就是我需要的:“单个 THS7374 IC 将使用其四个输入通道中的两个来传输两个视频信号、OPA875 将帮助多路复用这些信号“。 我需要使用 2 个多路复用芯片来控制两个信号、对吗? 查看 OPA857 数据表  、逻辑高电平 (1) 将是 Vs+电压(至少 2V)。 在不损坏芯片的情况下、可在逻辑高电平上施加的最大电压是多少?  您还可以提供一封工作电子邮件 、以便更好地进行沟通、您的办公时间是多少、以便我们可以更快地回复您? 谢谢 你、Miro
    您好 Miro、
    我们已经离线;我也在这里回应。
    如果您只有两个输入信号而只需要一个输出信号、则可以使用单个视频多路复用放大器。  我的印象是视频信号是单端(非差分)、每个信号只需要一个导体。
    我来为您确认芯片的绝对最大值。
    Alec
