[参考译文] AMC1311:多通道器件建议
Guru**** 2930210 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC130M03
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536607/amc1311-multiple-channel-part-suggestion
器件型号:AMC1311
Thread 中讨论的其他器件:AMC130M03
尊敬的 TI 专家:
我们需要 3 通道隔离式放大器。 应用是使用 NTC 对 SiC 模块进行温度检测、其中所有 NTC 都具有相同的基准、但需要在模块之间实现隔离。
您可以建议合适的器件型号吗?
Jitendra
    你好、Jitendra、
    是的、您可以使用 AMC130M03、它有 3 个可同时采样的 ADC。
    如果此器件不起作用、
    Gustavo Fonseca.
