[参考译文] RES60A-Q1:RES60A-Q1 匹配性能
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: RES60A-Q1, RES11A
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538089/res60a-q1-res60a-q1-matching-performance
器件型号:RES60A-Q1
主题中讨论的其他器件: RES11ARES11A-Q1
您好、
我们目前正在评估使用两个 RES60A-Q1 器件进行高电压差分电流检测的情况。 在该配置中、我们想确认器件间的匹配(特别是增益和失调电压变化)是否适用于精确的差分测量。 您能否提供有关使用两个分立式 RES60A-Q1 器件时的预期匹配性能的任何相关数据或应用指导?
此外、我们还对未来支持双对配置且额定 电压高达±1400V 的类似 RES11A 的产品感兴趣、如随附的图像所示。 如果计划推出此类产品、您能否分享预期样片供货情况和 RTM(上市发布)时间表?
Conor
