[参考译文] TLV7031-Q1:X 射线测试标准
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539554/tlv7031-q1-x-ray-test-standard
器件型号:TLV7031-Q1
尊敬的专家:
TLV7031-Q1 是否可以承受超过 5 分钟的 X 射线测试? 我的客户 (CosMX) 在 5 分钟 X 射线条件下测试了所有 IC。  或者、我们是否有 TI 器件的 X 射线测试标准(包括持续时间,能量,环境条件)。 谢谢。
Ryker
    您好、Ryker、
    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html
    X 射线信息
    TI 通常不会在器件数据表中规定可接受的 X 射线水平。 经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光< 100rad (Si)) 不敏感。 但是、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免这种情况发生。
