[参考译文] INA226:INA226 的过压保护–设计咨询
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546581/ina226-overvoltage-protection-for-ina226-design-inquiry
器件型号:INA226
尊敬的德州仪器 (TI) 团队:
我希望你们做得好。
查看 INA226 数据表后、我注意到 VBUS 和 IN+/IN−引脚不包含内置过压保护。 因此、我一直在 LTspice 中运行仿真来设计外部过压保护电路、尤其是针对 VBUS 引脚。
我开发的解决方案似乎可以有效工作;但是、由于使用与电源输入串联的 MOSFET、因此会引入压降。 下面随附了电路仿真图像供您参考。
我非常感谢您提供以下协助:
•您能否建议使用一个不影响 VBUS 输入电压精度的更合适的过压保护电路?
•或者、您是否有任何建议来保护电流检测输入(IN+/IN−)以确保分流电阻器上的差分电压不超过 INA226 的最大 81.92mV 输入限值?
非常感谢您的支持。 我期待收到您的答复。
此致。
