[参考译文] LM2903:LM2903
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547878/lm2903-lm2903
器件型号:LM2903
尊敬的 TI 团队:
我们买了  LM2903DR 现在有一些疑问。
您能否根据照片确认、这是您的产品?
    您好、 Viachaslau、
    #2 是 ST Semi 器件、不是我们的器件。
    #1 不遵循任何 TI 公约、无标识或 TI。 底部是否有任何标记?
    3 号 TI 器件遵循新的“DOT"标识“标识惯例、是 2024 年 12 月生效的有效批次代码。
    谢谢你。
    #1 底部部件的缩进
    您好、 Viachaslau、
    如果底部没有标识、则说明这不是 TI 器件。
    批次代码不完整、不遵循 TI 标记公约。 我无法确定生产日期代码。
    TI 或 National 器件将会有一个标识或“TI"。“。
    我不知道可能是谁... LM2903 的国际来源有数十个。
    您好、Paul、
    非常感谢您的支持。
