[参考译文] OPA857:OPA857 原理图审阅 PLZ...
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548835/opa857-opa857-schematic-review-plz
器件型号:OPA857
我已经投入了所有工作、利用我初学者在 PCB 设计方面的经验将 OPA857 连接到反向偏置光电二极管、并且需要在我的成品原理图上提供一些专家的建议。 我已经通过这个论坛的大多数线程进行必要的更改,现在我需要大家快速了解一下:) 我附上了一个 Excel 文件(功率预算) pic ,其中包括我的计算,我们可能需要多少电流和原理图的 pic。
我还附上光电二极管数据表以供参考。
我已经尝试降低 TIA 的增益、以便能够输入>240uA 的光电流。 (假设它会从 0-1.2V 摆动)同时 CTRL 引脚连接到 GND、因此 TIA 的内部增益应为 5k
OPA857 的输出是否为正电压? (只是想确认)
2.我们可以将电阻和电容从输入端连接到输出端吗?
3.在数据表原理图中、运算放大器后面有一个 25 欧姆电阻器。 这会影响增益吗? 还是射频的阻抗匹配?
e2e.ti.com/.../2260.Photodiode-datasheet-_2800_BoxOptronics_2900_.pdf
    您好、Adrinil、
     很抱歉、我错过了对您主题的回复。 感谢您再次与我们联系!
     我将再次结束另一个主题、我们可以在这里继续讨论这一主题。 此处链接了包含反馈的 E2E 主题。
    Sima
