[参考译文] OPA627:Difet
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550493/opa627-description-of-difet
器件型号:OPA627
尊敬的支持团队:
从版本 B (SBOS165B) 开始、删除了“Difet"一“一词、标题现在显示为“JFET"。“。
器件的内部结构是否有任何变化?
DICE-K
    你好 Dice-K
    DiFET =差分 JFET 输入(这是 BB 传统技术)强调超低偏置电流、高阻抗、JFET 输入。
    链接的 PCN 指示晶 圆制造工艺已更改、修订版 B (SBOS165B) OPA627 数据表反映了该规格。 实际变化导致的实际变化。 Difet 术语可能当时是营销术语、因为该术语当时将其与典型的结隔离式 JFET 设计区分开来、突出了其出色的输入性能。 当前数据表修订版本为 SBOS165C。
    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/6166/PCN20240501000.1.pdf
    新晶圆厂的性能差异反映在修订版历史记录部分中、并在 下面捕获了其中的一部分作为示例。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    Raymond
    尊敬的 Raymond:
    感谢您的答复。
    输入级结构在过去和现在是否一直是 JFET?
    DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    输入级结构在过去和现在都是 JFET 吗?
    输入运算放大器级应与前一个方框图类似。
    简单回答是的、但相关的晶圆制造工艺发生了变化、运算放大器的输入阻抗也相同。 可能存在一些性能差异、但应将其记录在修订历史记录部分中。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    Raymond
