[参考译文] TLV6741:TLV6741 是否可用作具有单电源的差分麦克风前置放大器
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6741
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551388/tlv6741-could-tlv6741-be-used-as-differential-microphone-preamplifier-with-single-supply
器件型号:TLV6741
您好、
TLV6741 数据表中的示例电路展示了 驻极体麦克风前置放大器的应用。 如果我们计划使用  TLV6741 通过单电源放大电容式麦克风的差分电压、这是否可行? TI 是否有适用于此应用的示例电路?
托里
    您好、Torry、欢迎来到 TI e2e 论坛。
    计划使用  TLV6741 通过单电源放大与电容式麦克风的差分、这是否可行?
    是的、单电源正常。 数据表示例至少构建并测试过一次、以将数据用在数据表中。 通过放大数据表图表、我可以看到这是真正的测量数据。 不是模拟。
    更多信息。
    https://www.ti.com/lit/pdf/tidu765
    https://www.ti.com/tool/TIPD181
    尊敬的 Ron:
    感谢您的反馈。  查看所附的文档。
    托里
