[参考译文] TAS6754-Q1:什么'OC 电平的电流限制?
Guru**** 2576215 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552078/tas6754-q1-what-s-the-current-limts-for-oc-levels
器件型号:TAS6754-Q1
有用于 OC 级别设置的配置寄存器 0x55、每个 OC 级别的电流限制是多少?  对于不同的级别设置、何时触发 OC 警告? 何时触发 OC 故障?
    北京建鹏
    “电气特性“表中介绍了 OC 级别。  没有 OC 警告。
    Gregg Scott
