[参考译文] TAS2505A-Q1:如何处理 MCLK PIN、由 AM62P54 驱动
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505A-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553698/tas2505a-q1-how-to-handle-mclk-pin-driver-by-am62p54
器件型号:TAS2505A-Q1
您好:
在我的应用中、 TAS2505A-Q1 将由 AM62P54 驱动、由于  AM62P54 没有为 TAS2505A-Q1 提供这样的时钟、该时钟输入是否必须具有? 如果无法使用、如何处理此 PIN? 连接到 GND/GND/GND VCC?
    你好、Liujian
    数据表包含这种情况的说明。 打开此引脚、并按照 SLAU472 指南设置 PLL。
