[参考译文] LM2904-Q1:LM2904 引脚 5 对地短路
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556864/lm2904-q1-lm2904-pin-5-is-short-circuited-to-ground
器件型号:LM2904-Q1
主题:LM2904 中讨论的其他器件
原理图如下所示。 这是一个充电枪的枪头的温度采样电路。 实际的主控制板有四个此类电路。 这是充电枪头的温度采样设计。 故障现象:LM2904 运算放大器芯片的 PIN5 容易损坏。 测试接地阻抗后、发现短路。 请帮助检查设计错误并提供改进建议。 谢谢你
