[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330QDWERQ1 隔离放大器提供 LP SPICE 模型
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550959/amc3330-q1-availability-of-lp-spice-model-for-the-amc3330qdwerq1-isolation-amp
器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330
您好、
请为 AMC3330QDWERQ1 器件提供 SPICE 模型 (.lib)。 我试图在网站上找到,但没有找到一个。 TINA SPICE 模型可用、但我在 LTSPICE 模型中无法使用该模型。 请提供支持。
Vishnu
    尊敬的 Vishnu:
    AMC3330 模型现可在产品页面上在线获取。
    可用的型号对我不起作用
    尊敬的 Saleh:
    感谢您的更新。 我会检查一下模型、然后告诉您。
