[参考译文] TLV9064-Q1:IC AMP Rtr 四通道 10MHz 低噪声 TSSOP14 TLV9064QPWRQ1
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565187/tlv9064-q1-ic-amp-rtr-quad-10mhz-low-noise-tssop14-tlv9064qpwrq1
器件型号:TLV9064-Q1
主题:TLV9064 中讨论的其他器件
IMDS 节点 ID 1142398865 / 2.00 被拒绝。
IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。
1.在组件: N74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料:锡格
MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。
请尽快为以下器件型号重新提交 IMDS(根据 IMDS 建议)。
您的快速响应将非常感谢.
请将您的 MDS 重新提交给我们的中心组织 马勒(欧盟)电子有限公司[4746]
请注意,这是非常紧急的。
