[参考译文] TL084B:不同的日期代码、系统不稳定/ASAP
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084B
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573795/tl084b-different-date-code-system-unstable-asap
器件型号:TL084B
您好 先生
我是否 知道标记定义? 它们在同一台计算机中的结果不同、我们已经进行了 ABA 交换验证
我们在设计中使用 TL084B、以前没有任何问题、但有新闻发布、
100%产品出现故障、是否近期有任何 PCN 版本?或者是否  修改了参数?
    您好 Alex、
    我通过 E2E 上的私人聊天向您发送了消息。 请查看我提供的文档。 这很可能与为此器件发出的 PCN 以及最近的晶圆厂变更有关。
    Chris Featherstone
    您好、Chris
    感谢您的更新、我可以 知道下图所示的生产日期代码吗? 哪个是新芯片、哪个是旧芯片?
    在不同的机器中使用零件、 这是一场灾难
    尊敬的 Chen:
    我目前正在研究这一点、明天将提供所需的信息。
    Chris Featherstone
    尊敬的 Chen:
    左侧发生故障的器件是新芯片、右侧发生故障的器件是旧芯片。 顶部标识是可帮助我们跟踪单个器件的 TI 内部代码。
    嘉莉
    尊敬的 Chen:
    您是否确定原理图中的哪个放大器振荡/不稳定? 我正在尝试确定电路的哪个部分导致了您所观察到的问题。
    Chris Featherstone
    你好 Carrie
    我可以知道生产日期代码吗?
    您已经修改了放大器的带宽吗?
    那之后的那些人是否使用了新裸片?
    尊敬的 Chen:
    通过芯片的生产日期代码为 2024、故障芯片的生产日期代码为 2025。 我们目前拥有旧芯片和新芯片的库存、但我们不再创建旧芯片。  在旧库存耗尽之前、您可能会收到任一裸片。 放大器的带宽发生了变化。 有关带宽的详细信息、请参阅 E2E 私人消息中 Chris 发送的文档。
    嘉莉
    你好 Carrie
    您能分享 PCN 链接吗?
    我在 2022 年看到了 PCN 发布、但在 2025 年看到了新芯片?
    你好 Carrie
    我可以在 TI.com 上订购旧芯片吗? 或其他信道?
    我们需要 30k 件进行生产
    尊敬的 Chen:
     是 2022 年相关 PCN 的链接。 您的特定器件从 2025 年开始、但自 2022 年以来、已有可能获得新裸片。 您将无法从 TI.com 订购旧裸片、也无法详细了解仍有多少旧库存。 如果你想收到老死,我建议联系你的客户销售代表,他们应该能够帮助你的相关信息.
    嘉莉
