[参考译文] LMC6482:有关 LMC6482IMX/NOPB 和 LMC6482AIMX/NOPB 之间的差异
Guru**** 2782485 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579929/lmc6482-regarding-the-difference-between-lmc6482imx-nopb-and-lmc6482aimx-nopb
零件号:LMC6482
您好的团队、
我认为根据数据表、LMC6482IMX/NOPB 和 LMC6482AIMX/NOPB 之间没有性能差异。
 这种理解是否正确?
如果是、器件型号的差异代表什么?
Kyohei
    尊敬的 Kyohei-San:
    该器件的“A"版本“版本具有较低的额定失调电压:
    通常、大多数非“A"器“器件的失调电压与“A"器“器件类似、但我们建议、如果电路需要较低的失调电压、则应选择“A"器“器件。
    Mike
