[参考译文] TLV4387:失调电压规格
Guru**** 2768795 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585588/tlv4387-offset-voltage-spec
器件型号: TLV4387
您好团队:
我对器件的失调电压感到困惑。
数据表的第一页显示偏移量 最大为+/- 10uV
但是、在 EC 表中、它显示+/- 5uV 最大
以下哪项陈述是正确的?
Kee Kuhara.
    尊敬的 Kei:
    EC 表是规格、首页只是概述。
    失调电压随温度的变化可高达 0.05uV/°C、125°C 为+100C * 0.05uV/°C = 5uV。  5uV + 5uV = 10uV;这可能只是巧合。
    在任何情况下、EC 表胜过首页。
