[参考译文] THS4062:建议替换件具有较低的压摆率
Guru**** 2959640 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614945/ths4062-the-recommended-replacement-has-lower-slew-rate
器件型号: THS4062
我希望替换 THS4062ID、因为它已停产。 您的 Web 工具建议使用 OPA291ODR、但压摆率在很大程度上不同。 THS4062CDR 是否可以很好地替代 LMR364062ID? 规格似乎与 THS4062ID 相同。
    您好、David:
    我接着回答了您打开的另一个帖子、因此我们可以继续讨论这一主题。 我将继续、关闭该主题。
    Ignacio
