[参考译文] LMC6484:技术查询:在 LMC6484AMWG/883 上找到弯曲的引线框
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614011/lmc6484-technical-inquiry-bent-lead-frame-found-on-lmc6484amwg-883
零件号: LMC6484
尊敬的 TI 支持团队:
我写信请求对损坏的部件进行技术审查。
我们购买了 88 件  LMC6484AMWG/883 通过 Arrow Korea。 在进货检查过程中、我们发现了一个引线框弯曲的器件。
我已附上该装置的照片供您参考。
您能否确认此设备是否仍可安全使用、或者此物理缺陷是否会影响其长期可靠性?
我期待您的专业指导。
    您好:
    是的、遗憾的是、通过我们的最终测试系统处理器件时、引线可能会弯曲。 器件仍应正常工作、但如果这是导致生产流程出现问题的重复问题、您可以向客户支持中心提交质量故障分析。
    https://www.ti.com/info/customer-support.html
    Mike
