[参考译文] INA849:输入偏置返回电流路径
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630212/ina849-input-bias-return-current-path
部件号: INA849
你好
我尝试使用 INA849 来找出基准信号和反馈信号之间的差异。我的基准信号来自高阻态信号发生器、反馈信号来自阻抗为 50 欧姆的光电二极管。要放置在输入偏置返回路径的输入引脚上的电阻器阻值应该是多少。输入引脚上的额定电阻器的理想值应该是多少。 谢谢
    尊敬的 Karthikean:
    视情况而定。 我有几个问题可以更好地了解您的系统:
    • 您需要多大的输出电压?
    • 输入端的共模电压是多少?
    • 电源电压是多少?
    • 预期的输入差分信号是多少?
    Robert Clifton
