[参考译文] LMH5401-SP:结至外壳电阻、值是否较高?
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641435/lmh5401-sp-junction-to-case-resistance-high-value
器件型号: LMH5401-SP
“此器件的主要冷却路径朝向 PCB、而 PCB-JC Rth 底部 (63.8) 是要使用的正确参数“。
我很难理解为什么这种热阻如此高。 数据表说明元件配备了散热焊盘。
因此、对于航天应用、我使用 LMH5401-SP 底部的 Rth 作为电路板与 LMH5401-SP 之间的热阻。 即使在低功耗下、也会导致高结温。
Sebastian
