[参考译文] THS6012:THS6012 草率的字母和徽标
Guru**** 2914580 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6012
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648693/ths6012-ths6012-sloppy-looking-lettering-and-logo
器件型号: THS6012
此部件是从 Digikey 购买的、但是徽标和字母看起来与上一批产品大不相同。 徽标看起来很慢、字母位于芯片上弯曲。
    尊敬的 Adam:
    批次跟踪代码的格式看起来正确、但当我查找该代码时收到的是不同的器件、而不是 THS6012。
    我一定要填写此表单: https://www.ti.com/lit/ml/ssdl004c/ssdl004c.pdf 、然后将其上传到客户支持: https://www.ti.com/customer-support/request-form
    我认为产品信息-->部件标记查找工具(使用该工具似乎没有帮助)-->仍需要支持将是最好的选择。 您可以说我使用这个 e2e 主题引导并复制它。
    您是否看到此批次与其他批次之间的性能差异?
    Evan
    谢谢 Evan。 我们没有注意到任何性能差异。
    好极了。 可能没问题、Digikey 通常是一个很好的分销商、但我无法验证代码。
