[参考译文] AMC3330:检测电阻计算
Guru**** 2988030 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, ISO224
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1651829/amc3330-sense-resistors-calculation
器件型号: AMC3330
主题中讨论的其他器件: ISO224
您好:
我使用的是 AMC3330 电压检测、在检测电阻计算和结构方面、电子表格(SBAR013—隔离式放大器电压检测 Excel 计算器)和数据表第 24 页和第 25 页的架构将检测电阻连接到 AMC3330 的情况并不相同、具体值也不相同。
在数据表中使用了 3 个检测电阻、但在电子表格中可以是 2 或 3 个、但它们的连接方式不同。
你能解释一下吗?
我更倾向于仅使用电阻器、是否有任何限制?
Simao
    尊敬的 Simao:
    请参阅本文档第 122 页: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf
    尊敬的 Alexander:
    非常感谢文档、它非常有趣。
    这是指 PCB 上具有专用电源 (ISO224) 的隔离式放大器、由于空间不足、我无法实现、这就是我选择 AMC3330 的原因、这款放大器具有从低压侧生成的集成式高侧电源。
    我担心的是、不同数据表和电子表格的感测电阻计算不同。
    Simao
    尊敬的 Simao:
    也许我误解了。 您能否澄清一下您不确定的方面?
    电阻分压器链中的电阻器数量由您选择的各个电阻器特性决定、如文档中所述。
